【资料】较简单的化学试剂分类、包装及其取用方法!
分析化学
  • 试剂的分类
    根据化学试剂的纯度,按杂质含量的多少,国内将化学试剂分为四级:
    一级试剂(优级纯试剂)通常用G.R表示。
    二级试剂(分析纯试剂)通常用A.R表示。
    三级试剂(化学纯)通常用C.P表示。
    四级试剂(实验或工业试剂)通常用L.R表示。
    此外,根据特殊的工作目的,还有一些特殊的纯度标准。例如光谱 纯、萤光纯、半导体纯等。取用时应按不同的实验要求选用不同规格的试剂。例如一般无机实验用三级或四级试剂即可,分析实验则需取用纯度较高的二级甚至一级试剂。
    试剂的包装
    固体试剂一般装在带胶木塞的广口瓶中,液体试剂则盛在细口瓶中(或滴瓶中),见光易分解的试剂(如硝酸银)应装在棕色瓶中,每一种试剂都贴有标签以表明试剂的名称、浓度、纯度。(实验室分装时,固体只标明试剂名称,液体还须注名明浓度)。
  • 平凡人
    第1楼2009/12/31
    试剂的取用
    固体粉末试剂可用洁净的牛角勺取用。要取一定量的固体时,可把固体放在纸上或表面皿上在台秤上称量。要准确称量时,则用称量瓶在天平上进行称量。液体试剂常用量筒量取,量筒的容量为:5mL、10mL、50mL、500mL等数种,使用时要把量取的液体注入量筒中,使视线与量筒内液体凹面的最低处保持水平,然后读出量筒上的刻度,即得液体的体积。
    如需少量液体试剂则可用滴管取用,取用时应注意不要将滴管碰到或插入接收容器的壁上或里面。
    取用试剂规则
    为了达到准确的实验结果,取用试剂时应遵守以下规则,以保证试剂不受污染和不变质:
    (1)试剂不能与手接触。
    (2)要用洁净的药勺,量筒或滴管取用试剂,绝对不准用同一种工具同时连续取用多种试剂。取完一种试剂后,应将工具洗净(药勺要擦干)后,方可取用另一种试剂。
    (3)试剂取用后一定要将瓶塞盖紧,不可放错瓶盖和滴管,绝不允许张冠李戴,用完后将瓶放回原处。
    (4)已取出的试剂不能再放回原试剂瓶内。
    另外取用试剂时应本着节约精神,尽可能少用,这样既便于操作和仔细观察现象,又能得到较好的实验结果.
  • wangjunyu
    第2楼2011/01/31
    应助工程师
    写的不错学习了
