lailai 2010/01/05
你应该先测试空白,再测量样品.当你测试BLANK时,曲线应该已经发生了变化,这时你应当再把曲线测试一遍,看看结果如何.
hunk 2010/01/06
不好分析--最好能直接把仪器设置,测试的画面贴出来,另外最好用吸光度表示
chemistryren 2010/01/06
估计主要是盐份高了,在燃烧器夹缝有沉积了.楼主说道袄的这些数据也没什么意义.因为你消解前称的是重量,而你给出的仅仅是消解后的浓度,并不是折算到最初样品中的浓度毫克/千克..消解样品的重量不同,折算到叶和茎中的最终浓度也当然会不一样.
wuhanhome 2010/01/06
先把标样反过来当作样品测测看,看仪器工作是否正常。 注意:对这种样品要多清洗、短时间进样。注意检查燃烧缝结垢变窄,雾化器喷嘴处结盐。 不要轻易就怀疑是仪器故障。样品原因或人为操作不当原因占多数。
lq0010 2014/10/24
应当先测量空白,再测样品 如果先测量的样品,建议长时间清洗雾化器和毛细管,归零后再测空白
夕阳
第5楼2010/01/04
(1)仪器是何种背景扣除模式?
(2)标准曲线的浓度范围,吸光度及背景值各是多少?
(3)样品的测试吸光度和背景值是多少?
(4)火焰分析还是石墨炉分析?
(5)空白0.143mg/L,指的是标准空白还是样品空白?如果是样品空白那是与样品同批处理的吗?
以上疑问楼主没有介绍,大家无法回答。
