好經驗,謝謝了
zwbbachelor(zwbbachelor) 发表:玻璃罐子,下部装有干燥剂,如变色硅胶、无水氯化钙、浓硫酸等,一般固体干燥剂直接放在下部,液体干燥剂放在烧杯内,上下部之间有一块带孔的圆形瓷板,以承放容器。保干器的口上和盖子下面都带有磨口,使用时,在磨口上涂一层薄薄的凡士林,使盖子密封,防止外界水汽进入保干器内。保干器长期没打开,有时凡士林会粘住,打不开盖子,可用吹风机吹热风烘热(注意吹风机不能靠在保干器盖上吹,这样会发生破裂,因保干器系厚玻璃制品),再打开就容易了。
灼烧后的高温物体,须稍待冷却再放入保干器内瓷板上,但无须冷至室温。
保干器长期不用存放时,应用有机溶剂将磨口上的凡士林擦干净保存。
