原子吸收光谱(AAS)
消咳喘
第1楼2010/01/04
楼主用的是火焰吧,能不能把实验过程说的再清楚点
khj13579
第2楼2010/01/04
是用火焰!过程和操作应该没问题~
caicaisijie
第3楼2010/01/04
火焰的测铅很准的阿,我们做15ppb 都没有问题的。你溶液没问题吗,还是仪器有问题。
第4楼2010/01/04
0.2mg/L和0.5mg/L的读数和空白读数差不多!-------------------------------说明您仪器的检测限达不到0.5mg/L的水平啊,那这2个标液还有何意义。
liupeng851225
第5楼2010/01/04
是不是您的仪器本身就不稳定啊,要是仪器静态稳定的话,有可能雾化器雾化不好了
abelzhang
第6楼2010/01/04
火焰做铅应该没有问题的,我用0,0.1,0.2,0.3,0.4ug/ml做的曲线很好呀!看一看试剂,雾化器怎么样!
有水有渝
第7楼2010/01/04
火焰是不是正常,检测一下吸喷量和雾化率和灯的静,动态稳定性如何?
sina_1
第8楼2010/01/04
火焰法测铅很好测啊,会不会是你的溶液没有配好啊。
lookfount
第9楼2010/01/05
铅是低温元素,火焰法的温度很难使其原子化,所以响应很低,石墨炉法可以测量,高灵敏度的测量可以用原子荧光。15ppb是根本测不了,原子吸收的方法只能达到ppm的测量。把吸管放到蒸馏水里读样品空白为什么变成-0.0030左右了?(开始读数不是在0.0010吗?)其实你的机器一开始就处于不稳定状态,所以那个误差对于你现在的仪器状态来说是合理的误差。
zhanmashitu
第10楼2010/01/05
火焰法测铅是有些困难。你可以采取如下措施:1、更换波长或乙炔流量。2、加基体改进剂,加入一定量的磷酸二氢铵作为基体改进剂。3、测一下你的2%硝酸是不是有问题。4、换一个灯。5、别的元素是不是也存在同样的问题?如果还是不稳定,那么你就有理由怀疑是不是灯或者仪器本身不稳定。
