第2楼2005/03/24
我忘了:附注
*根据IUPAC的定义:
光谱化学分析的干扰分为两大类,即光谱干扰和非光谱干扰.
光谱干扰是由于分析元素吸收的辐射与被仪器电子测量系统接受和处理的其
他辐射或辐射吸收不能完全分离所致.
非光谱干扰这是由于共存物质使原子化器中基态原子个数发生了变化.
这个定义很有意思,然后,把非光谱干扰分为迁移,气相,电离等,旨在区分不同过程中产生的干扰。那些都是原子个数发生变化。
TZL75:您经常上传一些标准等为大家服务,并利用这些标准(包括名词标准等)使大家在讨论问题时能统一语言,统一基础。这很好很有意义的工作。
分析化学,也是严格的科学。分析时这样,讨论问题也一样,任何时候严格总是有好处的。这份标准名词您最好也看一看,然后讲给大家听。
杨啸涛
另外,上面有打字错误,抱歉!
第3楼2005/03/26
杨老师,您好!真有点觉得相见恨晚的感觉,你上面其中第五点说得简直说到我的心坎里。我真诚的希望杨老师能细化的讲解一下。因为在我的实际工作之中,我就遇到了,一个样品我一模一样的处理两份(一样的操作,一样的环境,一样的人员,一样的处理),可两份样品结果的相关性非常的不好,想请问杨老师能否再讲清楚点,石墨炉的所接触的所有的酸,水,仪器,移液管,环境应该做如何处理?或许还想罗嗦的再请问就是器皿是选用塑料的还是玻璃的,浸泡的酸溶液是什么样的,对石墨炉用水有具体的要求吗,还有在加酸的过程有严格的控制吗(我觉得好些污染是来自加酸过程),麻烦老师了,我的电话是0576-7727305.信箱是yesterday12365@163.com,王秋芳
