平凡人
第1楼2010/01/04
碱度和硬度是水的重要参数,二者之间的关系有以下三种情况:
(1) 总碱度〈总硬度,此时,水中有永久硬度和暂时硬度,无钠盐(负)硬度,则:总硬度—总碱度=永久硬度总碱度=暂时硬度(2) 总碱度〉总硬度,水中无永久硬度,而存在暂时硬度和钠盐硬度,则:总硬度=暂时硬度总碱度—总硬度=钠盐硬度(负硬度)(3) 总碱度=总硬度,水中没有永久硬度和钠盐硬度,只有暂时硬度,则:总硬度=总碱度=暂时硬度
浓差极化定义: 浓差极化是指在分离过程中,料液中的溶剂在压力驱动下透过膜,溶质(离子或不同分子量的溶质)被截留,于是在膜与本体溶液界面或临近膜界面区域浓度越来越高.在浓度剃度作用下,溶质由膜面向本体溶液扩散,形成边界层,使流体阻力与局部渗透压增加,从而导致溶剂透过流量下降.当溶剂向膜面流动(对流)时引起溶质向膜面流动速度与浓度剃度使溶质向本体溶液扩散速度达到平衡时,在膜面附近存在一个稳定的浓度剃度区,这一区域称为浓差极化边界层,这一现象称为浓差极化.
阳离子交换树脂:具有酸性基团。在水溶液中酸性基团可以电离生成H+。每种交换树脂可以含有一种或数种离子基团,按照离子基团的电离难易程度可把交换树脂分为强性和弱性。阳离子交换树脂分为强酸性和弱酸性.
阴离子交换树脂:含有碱性基团他们在水溶液中电离并与阴离子进行交换。阴离子交换树脂按照离子基团的电离难易程度分为强碱性及弱碱性。
树脂的强度: 一般应耐磨率来表示,包括耐机械强度.耐压强度及耐透压变化等方面。树脂的强度随其交联度的提高而增大,当然也和合成的原料及工艺条件有关,长期使用后树脂强度会明显降低,出现破碎,影响出水流量.增加阻力,还易造成混床中交叉污染,使水质下降。一般采用高度与直径比值太大的交换柱则会加速树脂的破裂。高交联度的数值强度高,则弹性差,特别是在采用高浓度的再生剂处理树脂时很容易使树脂破碎,当然树脂污染或氧化都会造成破裂。
离子交换树脂的再生:从化学反应上讲,再生是交换的逆过程,树脂再生的目的,就是让失效的树脂尽可能的恢复或接近原来树脂的工作状态。
树脂的再生方式有多种,大致可分为静态再生和动态再生两类。静态再生指的是在容器内用再生液浸泡树脂,使之恢复到原来工作状态的方法。它可分为体内再生与体外再生两种动态再生又可分为顺流再生.逆流再生.对流再生等。再生液和处理水的流向一至的称为顺流再生,流向相反的称为逆流再生,再生液由上.下两端同时进入,由中部集流管流出的称为对流再生。
PH值: 溶液中氢离子的浓度对数的负数 PH=-log[H+] 反应溶液的酸碱值 。pH值分为0-14范围,一般从0-7属酸性,从7-14属碱性,7为中性。
总交换容差(即全交换容差):单位质量或单位体积中阳树脂或阴树脂所具有的全部活性基团的数量,一般用于计算树脂的工作周期,交换容量越大,相应工作周期越长。交换容量的单位是mmol/g或mmol/ml
