雾非雾
第1楼2010/01/04
0.02M醋酸铵水溶液就是0.02mol/L的醋酸铵水溶液,先确定用水溶液的体积,然后算出醋酸铵的摩尔数,然后折算成克数,称样,溶解,配制,定容就行。不过醋酸铵最好用高纯的。这样对仪器好。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/01/05
是的,如果是一个溶剂瓶,把甲醇乙腈混匀后,倒入醋酸铵溶液中,如果高压二元,水系,有机相分开
故乡的一片云
第3楼2010/01/05
700ml0.02M醋酸铵水溶液就是0.02mol/L的乙酸铵溶液,很好算的
yewentao1983011
第4楼2010/01/05
顶上,讲的对
金陵之叶
第5楼2010/01/05
就是不知道才问的啊 到底怎么计算是多少克啊
有水有渝
第6楼2010/01/05
醋酸铵 【中文名称】醋酸铵;乙酸铵醋酸铵【英文名称】ammonium acetate【结构式】CH3COONH4【相对分子质量】77.083称1.54克的醋酸铵溶于1L水中就是0.02mol/L的醋酸铵水溶液,取出700ml与有机相混匀,脱气就行了。
tyys98
第7楼2010/01/05
注意使用的醋酸铵固体是否含结晶水?如果含,在称量的时候要做适当的修正。
dickwang2008
第8楼2010/01/06
这个取决于你配置的总体积是多少。
第9楼2010/01/07
要是有计算公式就好了 小弟才疏学浅 呵呵不过还是非常感谢!
小水
第10楼2010/01/08
太耐心了,呵呵楼主这次计算后,以后配置流动相时可以按比例称量醋酸胺,水,乙腈和甲醇了,很方便。
