平凡人
第1楼2010/01/05
第三节 药物分析的统计学知识
测量误差:测量值和真实值之差。 绝对误差和相对误差。
真实值:是有经验的人用最可靠的方法对试样进行多次测定所得的平均值。
系统误差:(1)方法误差 (2)试剂误差 (3)仪器误差 (4)操作误差
偶然误差:不可定误差或随机误差,由偶然原因引起。可增加平得测定次数。
测量值的准确度表示测量的正确性,测量值的精密度表示测量的重现性。精密度是表示准确度的先决条件,只有在消除了系统误差后,才可用精密度同时表达准确度。
提高分析准确度方法:1、选择合适的分析方法 2、减少测量误差 3、增加平行测定次数
4、消除测量过程中的系统误差(校准仪器、做对照试验、做回收试验、做空白试验)
有效数字的处理:0.05060g是四位有效数字。首位是8或9,有效数字可多记一位。PH=8.02是两位有效数字。四舍六入五成双原则。修约标准偏差或其他表示不确定度时,修约结果可使准确度估计值变得差一点。S=2.13——2.2 G检验法、4d法,%26gt;舍去。
第四节 药品质量标准制定的原则和基本内容
原则:安全有效,技术先进,经济合理。 检验方法:准确、灵敏、简便、快速。
(一)名称:
(二)性状:1、外观、臭、味和稳定性 2、溶解度:一定程度上反映药品的纯度。
3、物理常数
(1)馏程:2000规定:在标准压力(101.3kPa)下,按药典装置,自开始馏出的第五滴算起,至供试品仅剩3-4ml或一定比例的容积馏出时的温度范围。
(2)熔点:系指一种物质固体熔化成液体的温度,熔融同时分解的温度,或在熔化时自初熔至全熔的一段温度。
(3)凝点:系指一种物质由液体凝结为固体时,在短时间内停留不变的最高温度。
(4)比旋度:具光学异构体分子的药物,旋光性能不同。按干燥品或无水物计算。准确至0.01 .
(5)折光率:光线自一种透明介质进入另一种透明介质时,两种介质密度不同,光的进行速度发生变化,即发生折射现象,遵从折射定律。对于液体药品,尤其是植物油,检查药品的纯杂程度,测定溶液的浓度。
(6)粘度:流体对流动的阻抗能力。共三法,毛细管内径。
(7)吸收系数:物质对光的选择性吸收波长。
(三) 鉴别:用理化方法或生物学方法来证明药品真实性的方法。对已知物。
平凡人
第2楼2010/01/05
(四) 杂质检查:有效性,纯度要求和安全性。
1、有效性试验 2、酸碱度 3、溶液的澄清度与颜色 4、无机阴离子:氯化物和硫酸盐。
5、有机杂质 6、干燥失重和水分
7、炽灼残渣:指硫酸化灰分,用于考察有机药物中混入的无机杂质。一般限度为0.1% .
8、金属离子和重金属检查 每日剂量0.5g——以上且长期服用的品种。
9、硒和砷:硒检查有:醋酸地塞米松、醋酸曲安奈德及醋酸氟轻松。第一法:古蔡氏法
10、安全性检查
(五)含量测定或效价测定: 理化方法称含量测定 生物学方法或生化方法测定称效价测定。
1、 容量分析法:化学原料药含量测定的首选法。
中和法、非水滴定法、银量法、络合法、碘量法、重氮化法。
2、 重量法:精密度好准确度高,3、 繁琐,4、 不5、 能应用容量法时用。挥发法、萃取法、沉淀法
6、 紫外分光光度法:简便、快速。原料药避免。
7、 气相色谱法:分离效果优越,8、 对含杂质和挥发性的原料药效好。维生素E
9、 高效液相色谱法:用于多组分抗生素,10、 生化药品或因杂质干扰测定。常规方法又难分离药品。
平凡人
第3楼2010/01/05
第二章 药典知识
中国药典:凡例(30条)、正文、附录和索引。
溶解度:极易溶解: < 1ml中溶解 温度: 水浴温度: 98——100
易溶: 1 —— 10ml 中溶解 热水: 70——80
溶解: 10 —— 30ml 中溶解 微温或温水 :40——50
略溶: 30 —— 100ml 中溶解 室温: 10——30
微溶: 100 ——1000ml 中溶解 冷水: 2——10
极微溶:1000——10000ml 中溶解 冰浴: 0
几乎不溶:10000ml 中不能完全溶 放冷:放冷至室温
液体的滴系指在20 C时,1.0ml水相当于20滴。
粉末粗细: 最粗粉:指能全部通过一号筛,但混有能通过三号筛不超过20%的粉末。
粗粉: 指能全部通过二号筛,但混有能通过四号筛不超过240%的粉末。
中粉: 指能全部通过四号筛,但混有能通过五号筛不超过60%的粉末。
细粉: 指能全部通过五号筛,并含能通过六号筛不少于95%的粉末。
极细粉:指能全部通过六号筛,并含能通过七号筛不少于95%的粉末。
最细粉:指能全部通过八号筛,并含能通过九号筛不少于95%的粉末
阴凉处: 不超过20 C 凉暗处:避光不超过20 C 冷处:2——10 C
称1.0,指0.06——0.14 . 称2.0g,指1.5——2.5 g 2.00g 指1.995——2.005g .
精密称定:准确至千分之一。 称定:准确至百分之一。 取用量为“约”:10%
垣重:连续两次差异在0.3mg以下,干燥离第一次1小时后,炽灼离第一次30分后。
平凡人
第4楼2010/01/05
第三章 物理常数测定法
一、熔点:第一法:测定易粉碎固体药品:先干燥,熔点135 C以上,105 C干燥,135 C以下,五氧化二磷干燥器。装入供试品高度3mm,距2.5mm.升温速度每分钟1——1.5 C.
第二法:测定不易粉碎固体药品:先熔融,两端开口吸入 ,高度10mm ,放置24h.0.5 C
第三法:测定凡士林及其他类似物质。3次或5次 鉴别,反映药品的纯杂程度
二、旋光度测定法:比旋度:偏振光透过1dm且每1ml中含有旋光性物质1g的溶液,在一定波长与温度下测得的旋光度称为比旋度。用于鉴别药物或检查药物的纯杂程度、含量测定。
以溶剂作空白校正,调节温度至20 C 0.5C .供试液不显混浊或有小粒。
公式:
三、折光率测定法:指光线在空气中进行的速度与在供试品中进行速度的比值。鉴别、纯度、含量
折光率因温度或光线波长的不同而改变。20 C 0.5 . 读到0.0001
公式:
n——溶液的折光率 n——同温度时水的折光率 F——被测液浓度增加1%时折光率增加数。 用作葡萄糖的快速测定用。
四、粘度测定法:用于区别或检查药品的纯杂程度。
粘度分三种:动力粘度:帕秒 (Pa.s) 运动粘度:平方毫米每秒(mm /s)
平凡人
第5楼2010/01/05
第四章 化学分析法
第一节 重量分析法
重量分析法:以质量为测量值的分析方法。将被测组分与其他分离,称重计算含量。精确到0.1-0.2 %
对低含量组分测定误差较大,尽量避免用。水分测定,药品中水中不溶物、炽灼残渣、灰分仍用。
一、挥发法:利用被测组分具有挥发性或将其转化为挥发性物质,称取挥发前后挥发性物质算含量。
1、 直接挥发法:测吸收剂增加的量
2、 间接挥发法:测样品所减少的量
二、萃取法:(提取重量法)用互不相容的溶剂萃取后称重,适用于有机药物的测定。
三、沉淀法:沉淀形式-称量形式
步骤:取样-溶解-加沉淀剂使其沉淀-过滤-洗涤-干燥(或炽灼)-至垣重-称量-计算
重量分析法对沉淀形式要求:沉淀溶解度小,要纯净,易于过滤和洗涤,易于转化为称量形式。
重量分析法对称量形式要求:称量形式的组成应固定,化学稳定性高,分子量要大。
