分析化学
baishizhiqiu
第1楼2010/01/05
你指的是两个平行样之间的误差。计算公式:X1-X2/X1+X2。滴定分析中一般是百分之五。
仙豆
第2楼2010/01/05
这个需要看你待测物质的浓度的高浓度允许误差很小的如果是低浓度的比如几十或者几百PPM 有个10%误差没关系的还有最重要的是你们能做到的不确定度是多少?这个也和不确定度有关
第3楼2010/01/05
这是企业内控标准,各自企业都有自己的内控标准的。
lilongfei14
第4楼2010/01/05
平等试验的允许差小于2%,
zengzhengce163
第5楼2010/01/05
滴定分析,百分之五是不是太大了点啊!
第6楼2010/01/05
理论上一般常量分析的话做到0.2%就不错了,当然,这个也得看具体的滴定分析项目
yangmaoxia
第7楼2010/01/05
一般误差应该小于5%仪器误差一般小于1%
恶狼
第8楼2010/01/05
一般是看其COV吧,
有水有渝
第9楼2010/01/05
我记得容量分析的RSD是不超过0.2%的(n=3)
xiaoxiao
第10楼2010/01/05
应该和设备精度有关系吧
