请教一个电镜(kyky2800b)的问题
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我们学校买了一台kyky2800b型号的国产电镜(没钱,没办法,算是比较好的国产仪器)。最近出了一个故障。在开启电镜后,加上高压,再还没有给灯丝加电压的情况下,有了灯丝的电流,电流不是很大30左右吧。按说,不应该有灯丝电流的。后来给厂家打电话,服务人员说,是灯丝太靠近栅极了,于是我按照他的指示,调大了他们之间的距离,确实得到了改善,但是没有完全的消除,现在也不大敢再调大灯丝和栅极的距离了,怕影响看像。请问各位,怎么回事?会不会有其他的原因造成的?
    谢谢
  • 第1楼2005/09/07
    有了电流,有亮度吗?如果有亮度,是不是真空有问题了?
    daqiang 发表:我们学校买了一台kyky2800b型号的国产电镜(没钱,没办法,算是比较好的国产仪器)。最近出了一个故障。在开启电镜后,加上高压,再还没有给灯丝加电压的情况下,有了灯丝的电流,电流不是很大30左右吧。按说,不应该有灯丝电流的。后来给厂家打电话,服务人员说,是灯丝太靠近栅极了,于是我按照他的指示,调大了他们之间的距离,确实得到了改善,但是没有完全的消除,现在也不大敢再调大灯丝和栅极的距离了,怕影响看像。请问各位,怎么回事?会不会有其他的原因造成的?
    谢谢
  • 第2楼2005/09/07
    [div][/div]
    如果厂家这么回答你,那你们的电镜用不长了.他们都在出售旧电镜,你想电镜新旧不就听厂家嘴巴一动吗.
  • 第3楼2005/09/07
    一针见血!!!敢问大侠是不是用过类似的电镜?
    gn1 发表:如果厂家这么回答你,那你们的电镜用不长了.他们都在出售旧电镜,你想电镜新旧不就听厂家嘴巴一动吗.
  • 第4楼2005/09/07
    能不能说的详细一点,为什么厂家这么答复,就说明我们的电镜用不长了?
    谢谢!!!
  • 第5楼2005/09/07
    调整灯丝跟栅极之间的距离是调整亮度的吧!
  • 第6楼2005/09/07
    灯丝电流 加不加高压都存在, 和 高压没有关系。
    您是不是想问电子束流呢
    谢谢
  • 第7楼2005/09/08
    对,我问的就是电子束流,只是加上高压(20kv)没有给灯丝加电压的情况下出现了电子束流。什么原因呢?
  • 第8楼2005/09/08
    难道是那个开关被击穿了或者受潮了?
    daqiang 发表:对,我问的就是电子束流,只是加上高压(20kv)没有给灯丝加电压的情况下出现了电子束流。什么原因呢?
  • 第9楼2005/09/09
    您仪器配样本电流表了吗,读数是多少呢,没有配备的话,成像效果好吗,图像清洗吗,亮度对比度在多少呢, 您是如何肯定有电子束的存在呢
  • 第10楼2005/09/10
    您仪器配样本电流表了吗,读数是多少呢,没有配备的话,成像效果好吗,图像清洗吗,亮度对比度在多少呢, 您是如何肯定有电子束的存在呢[/quote]
    我的仪器配备了束流发射表
    束流发射表表上显示出来的,所以知道了。
    我先加上高压(20kv)按照正常的情况,现在灯丝的电压,还没有加上,应该是零,所以灯丝的束流也是零,但是这时束流发射表显示有束流(大约30),束流表的显示范围为0-200。
    原文由
