扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/11
看不出有多大啊,电磁透镜的线圈吗?还是扫描线圈?
第2楼2005/11/12
没见过,seanwen说了线圈的确也没有标尺表明是多大,不会是那个分子泵拆开来后的线圈吧?
第3楼2005/11/12
应该是线圈把,不知道是那部分的
第4楼2005/11/12
任辛斑竹对电子显微镜简直了如指掌了。看来给你一堆零件,应该可以组装一台合格的电镜吧。
第5楼2005/11/13
没见过,猜一下,是不是SEM镜筒里的LENS?
第6楼2005/11/14
SORRY, 忘了放参照物了,线圈直径应该是一比一的。应该不可能是扫描线圈,为什么呢
第7楼2005/11/14
多谢, 一般 平时接触不到的 零件, 时间长了都会接触到。
第8楼2005/11/14
是的, 但称 LENS的线圈比较准确。这是一级, 二级 电磁透镜的 线圈, 钨丝扫描电镜上的。
第10楼2005/11/21
聚光镜和物镜的 线圈有什么区别么?
第11楼2005/11/28
后者的尺寸较大, 因为 所需 磁场 较强, 但我忘了放参照物了
