土老冒豆豆
第1楼2010/01/05
其实你用C18柱子能达到分离度和柱效,也可以的。
ffyj66
第2楼2010/01/06
一定要是药典的方法用C8的
第3楼2010/01/06
一定要是C8的,药典的方法
老多_小多
第4楼2010/01/06
是不是你的C8柱子的问题呢
有水有渝
第5楼2010/01/06
新柱子还是老柱子,两色谱柱的品牌一样吗?如果品牌,工艺,填料不一样,压力有变化也很正常,只要在仪器和色谱耐压范围内,柱效达到要求就行了。
第6楼2010/01/06
可是,用了别的牌子的也是C8不行,C18 就行
第7楼2010/01/06
用不同2个牌子的柱子做,都是C8不行,C18就行
第8楼2010/01/06
都是新柱子
第9楼2010/01/06
压力3300多psi
雪在烧
第10楼2010/01/06
既然各种品牌的C8不行,C18 就行,那你是否考虑改变下你的SOP,有创新才好呢么。
