【第二届网络原创作品大赛】食品中铅测定方法的方法学确认报告
食品常规理化分析
  • 食品中铅测定方法的方法学确认报告
    1.    目的
    验证食品中铅的测定方法(GB/T5009.12-2003)在本试验室的适用性。
    2.方法内容
    2.1 范围
    本方法规定了食品中铅的测定方法。
    2.2试剂
    按照同GB/T5009.12-2003中的要求。
    2.3仪器
    原子吸收分光光度计:PE/AAS800。
    2.4 分析步骤
    2.5 仪器条件:
    Wavelength(nm): 283.3
    Slit width(nm): 0.7L
    Type:AA-BG
    Measurement:Peak Area
    Volume:20ul
    Furnace Autosampler: (Read Step 4)
    Step    Temp(℃)    Ramp Time    Hold Time    Internal Flow
    1    110    1    30    250
    2    130    15    30    250
    3    850    10    20    250
    4    1600    0    5    0
    5    2450    1    3    250
    3. 验证结果
    3.1 线性范围
    吸取1000mg/L的铅标准储备液,分别配制1ug/L,5ug/L,10ug/L,20ug/L,40ug/L,5个浓度系列的标准工作液。
    浓度(ug/L)    c1    c2    c3    c4    c5
        1    5    10    20    40
    相关系数R    0.9994
    铅的检测线性范围:在1ug/L—40ug/L范围内,线性良好,相关系数R=0.9994.
    3.2 灵敏度:
    上述5个浓度系列的标准工作液的检测结果为
    ID    Mean Signal(ABS)    Entered Conc. ug/L
    C-Bla    0.0000    0
    1ug/L    0.0043    1.0
    5ug/L    0.0182    5.0
    10ug/L    0.0304    10.0
    20ug/L    0.0578    20.0
    40ug/L    0.1111    40.0
    Correlation Coef.: 0.9994 Slope: 0.00275
    铅的检测灵敏度为:0.00275
    3.3 仪器铅的检出限:
    对空白溶液进行11次测量,求出其标准偏差
    REP#    BlnkCorr signal
    1    0.0003
    2    0.0001
    3    0.0004
    4    0.0002
    5    0.0001
    6    -0.0000
    7    0.0002
    8    0.0002
    9    0.0000
    10    -0.0001
    11    0.0001
    Mean: 0.0001
    SD: 0.0001
    仪器铅的检出限为:3×0.0001/0.00275=0.115ug/L
    3.3 仪器铅的精密度:
    选择5ug/L的标准溶液进行7次测量
    1    0.0199
    2    0.0193
    3    0.0191
    4    0.0193
    5    0.0191
    6    0.0190
    7    0.0193
    Mean: 0.0193
    RSD: 1.46%
    仪器铅的精密度为1.46%
    3.4 回收率:
    用标准加入回收实验验证方法的回收率,测的浓度及计算的回收率如下表:
    测定浓度
    (ug /kg)
    加标
    浓度(ug /kg)    1    2    3    4    5    平均浓度
    及回收率
        浓度    回收率%    浓度    回收率%    浓度    回收率%    浓度    回收率%    浓度    回收率%    浓度    回收率%
    c1    5    4.98    99.6    4.83    96.6    4.80    97.6    4.88    97.6    4.80    96.0    4.86    97.2
    c2    10    10.12    101.284.0    9.80    98.0    9.73    97.3    10.02    100.2    9.54    95.4    9.84    98.4
    从上表3可以看出:
    添加浓度在5 ug /kg的水平上,回收率在96.0%-99.6%之间,平均回收率97.2;
    添加浓度在10 ug /kg的水平上,回收率在95.4%-101.2%之间,平均回收率98.4。
    4.    结论
    通过验证,本方法在在1ug/L—40ug/L范围内,线性良好,相关系数R=0.9994;仪器的检测灵敏度为:0.00275;仪器铅的检出限为:0.115ug/L;精密度为1.46%。
    通过验证,本方法在添加浓度5 ug /kg的水平上,回收率在96.0%-99.6%之间,平均回收率97.2;;添加浓度在10 ug /kg的水平上,回收率在95.4%-101.2%之间,平均回收率98.4。
    从以上数据可以看出该方法检测食品中铅的含量,结果准确可靠,可以在实际工作运用此方法检测食品中铅的含量。
    5 参考文献:
    5.1食品中铅的测定(GB/T5009.12-2003)
    19食品中铅测定方法的方法学确认报告.doc
    应疯子哥的要求,把公式及图片贴上来,在1楼-3楼有版主ROGERSW的完整佳作。
  • 该帖子已被管理者-hiei设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • unkle
    第4楼2010/01/05
    很有实际用处,对我的工作是个很好的完善,谢谢楼主,辛苦了~!
  • SjS思~~
    第6楼2010/01/06
    真的很好啊,学习啦
  • yzyxq
    第7楼2010/01/06
    添加水平5ug/kg是怎么得到的?有没有考虑前处理过程的稀释倍数?
  • 仙豆
    第8楼2010/01/06
    石墨炉做的 怪不得 检测限这么低 呵呵不错
  • 消咳喘
    第9楼2010/01/06
    加标水平是以稀释后的水平计。
    yzyxq(yzyxq) 发表:添加水平5ug/kg是怎么得到的?有没有考虑前处理过程的稀释倍数?
  • yzyxq
    第10楼2010/01/06
    稀释后的水平不应该是用ug/kg表示。该单位表示样品中的含量水平。
    另外,最低检出限是具体做法是什么?是用同一个空白溶液做的吗?这个空白溶液是Calibration Blank,还是Regent Blank,还是方法Blank?
    消咳喘(ROGERSW) 发表:加标水平是以稀释后的水平计。
  • 快乐
    第11楼2010/01/06
    添加回收的试验,是从哪一步开始添加,是不是从称完样品后,加入标准品,一起消解
