实验室认可/资质认定
lilongfei14
第1楼2010/01/06
主要是检定证书,没那东西不行的。
zsm630113
第2楼2010/01/06
藏起来吧,省得以后麻烦事多!
小H
第3楼2010/01/06
没有鉴定证书的一起时不可以投入使用的,复审的时候可能会被评不符合或者整改项。
千江有水
第4楼2010/01/06
你可以说这些仪器是用来分析中间控制产品的
老多_小多
第5楼2010/01/06
未检定的仪器不能出数据
rxlwhite
第6楼2010/01/06
我觉得有自校、比对等完整资料就可贴合格标志,我们大型仪器无法送检就是采用的这种方法。
恶狼
第7楼2010/01/06
你那台没检定的平时要出测试报告吗?如果不要的话就不用了。如果要的话就必须要。否则你无法证明你测试结果的准确性
十年自然
第8楼2010/01/06
未检定的不能对外出数据。如果经过与检定过的仪器比较,的确是可以使用的,那么你可以给它贴一个黄色的“限用”标记,限制其使用范围,比如只能用于对数据精度要求不高的分析工作,不直接出具最终测试结果。还有个办法就是直接给贴个红色的“停用”标记。
ImFarmer
第9楼2010/01/06
如果还有一台的话建议停用吧,现在赶紧联系检定。如果确实费用问题那么在平时检测中建议只用于内部检测,不要使用该仪器外部样品,尤其是盖CNAS章的,否则一旦出问题就很严重了
雪在烧
第10楼2010/01/06
复评的时候他们要的不是你仪器检测数据,要的是你的鉴定证书,所以你就假装所有的数据都是你的那有证的仪器出的吧,那证书的技术含量不高,但是其作用是没有不行。
