农残检测
zhouhua0305
第1楼2010/01/06
老化柱子,清洗进样口。样品净化完全。
hujiangtao
第2楼2010/01/06
同意楼上的
nndlaobing
第3楼2010/01/06
温度过高,色谱柱流失严重
我在故我思
第4楼2010/01/08
楼主,你好!您需要将具体的情况描述一下,是基线运行时漂移还是分析样品时漂移,一般ECD需要稳定一段时间;还有样品基质也会导致基线漂移。
symmacros
第5楼2010/01/08
再检查一下载气有无漏气,氧的含量高吗?
zqj722
第6楼2010/01/17
柱子老化不好;检测器也需要活化
isee
第7楼2010/03/30
漏气,系统脏,有可能轻度污染
linjian612
第8楼2010/05/10
如果是很有规律的上漂,可能是系统漏气;不规律的上飘可能是柱子或检测器污染,需要老化柱子和检测器,也可能是样品基质的问题。
戈壁明珠
第9楼2010/05/15
仪器平衡时间不够或者是分析样品导致系统有污染,把进样口、色谱柱等作一下维护。
凯子蒸包子
第10楼2010/05/15
你在之前是不是做过很脏的样品?用甲醇清洗几次柱子,看基线是否是每次降低的。如果是,说明是管路脏了
