农残检测
孤舟蓑笠翁
第1楼2010/04/27
进样280 检测280柱温80度保持1.0MIN,25度/MIN升至150度保持1分钟,5度/MIN升至200度保持1分钟,2度/MIN升至220度保持3分钟,20度/MIN升到280度保持5分钟。不知道行不行?看别人这么做的
张驰有度
第2楼2010/04/27
适当将初始温度降低点(还有就是升温速率调小)或者将载气流速调低试试
雾非雾
第3楼2010/04/27
我们用的是60米的柱子,50度保持2min,30度/分升到170度,保持4min,10度/min升至270度,保持30min,10度/min升到290度,保持15min。毒死蜱:23.146,对硫磷:23.39。
cljj
第4楼2010/04/28
这个的确很难分开,换了很多种柱子都不好分开。后来尝试用毒死蜱的HPLC方法做,峰是分开了,不过,摆明是毒死蜱的方法,对硫磷的响应值很低,对硫磷的定量还是不够准确。这个适合用于农药质量检测吧,农残是没办法……
belle2001
第5楼2010/04/28
HP-5的柱子是不能分开,改用DB-17的柱子吧,我也遇到过这个问题,换了柱子就分开了。
czh1030
第6楼2010/04/29
谢谢!柱子的内径是多少呀?
戈壁明珠
第7楼2010/05/22
楼主,你用的是什么色谱柱?在中等极性的色谱柱上,这两个组分很容易分开的,用DB-1701P H-50+ DB-17等色谱柱都可以。
