【农残检测之家】a7890,氢气流量打不到设定值,刚开机的时候正常,运行两三个小时就达不到了,这是咋回事?
  • 元宵爱元宵
    2016/06/29
农残检测
  • 群友提问:老师们,我的机器(a7890)这两天不知道怎么了,氢气流量打不到设定值,刚开机的时候正常,运行两三个小时就达不到了,想问下是什么原因呢
    好友回复: 1.氢气原因 看看氢气有没没有开,分压有没有达到0.5MPa左右,有时候管路里残留的氢气也够支撑一段时间;2.进样隔垫漏气;3.火焰熄灭为了安全也会关闭氢气
    群友提问2 : 我们用的钢瓶气,一般是仪器运行2~3个小时出现氢气流量下降的情况,氢气流量是慢慢降的。钢瓶那里压力表没变化,我怀疑是不是EPC堵了,但有这种情况麽?
    大家有谁知道么?
    第1楼2016/06/30
    气路有无漏气的地方,如果没有,是EPC堵了。
  • 秋醉虞阳
    第2楼2016/06/30
    有时候管路里残留的氢气也够支撑一段时间?坚决不认同.管道里的氢气压力不够时不能正常供给仪器所需量的 而且非常不稳定
    第4楼2016/07/03
    氢气是不是压力不够了,钢瓶里有气吗?
  • 低头思念
    第5楼2016/07/04
    你好,我最近也遇到了这样的问题,请问你的问题解决了吗?是怎么解决的?
  • 无聊_无心机
    第6楼2016/07/04
    我们这边也出现类似问题,参比气是氢气,开机就达不到设定值,怀疑EPC堵了,经过对调法,最后判断是EPC的电路板故障,目前还在维修
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第7楼2016/07/04
    还是EPC有问题。
