qqqid
第5楼2010/06/02
温控你能确定是好的吗?
我们的热解吸器曾经出现过温度不准的情况,也就是显示的温度和实际温度差很多,设置350度解吸,温度稳定后显示350度,用水银温度计放进去量,只有270度。你的仪器有可能也会出这种问题,造成解吸慢、解吸率低,所以不出峰。
苯标液直接进样出峰很好,热解吸不出峰,也可能是标液浓度太低,或者你加标液太少。热解吸后气体膨胀,一般解吸到100mL取1.0mL进样(我们实验室取50uL,填充柱做不分流),相当于标液稀释了100倍,样品量少了,峰就出不来了。
还有一种可能,如果你和我们实验室一样进样50uL,微量注射器针头堵了,自己没感觉到,气体样品就没有注入仪器,也不会出峰。而液体样品用了另外的注射器,可以出峰。
