测样品纯度时经常导致色谱柱过载
气相色谱(GC)
  • 最近测DEHP纯度,已经把分流比调到100,进样量0.5ul,可柱子还是过载。请问有什么办法可以解决???
  • 营洲
    第1楼2017/03/09
    用的是岛津GCMS,检测器是FID。昨天测纯度。今天测残留时进了一针正己烷,MS检测器饱和,判断是昨天做纯度检测时色谱柱过载残留导致。
  • liux5201
    第2楼2017/03/09
    减少进样量不行吗?
  • 营洲
    第3楼2017/03/09
    进样量就算小到0.1ul作用也不大吧,DEHP密度是0.985g/ml,进样0.1ul,分流比100.这样进入色谱柱的样品量:0.985*0.0001/101=975.2ng,色谱柱的进样量在200ng就差不多过载了。
    liux5201(liuhongxing5201) 发表:减少进样量不行吗?
  • forth
    第4楼2017/03/09
    直接测看来是不行了
  • 安平
    第5楼2017/03/09
    溶解能行不
  • liux5201
    第6楼2017/03/10
    既然直接测定测不了的话,应该有其它方法来间接求出,比如(100-杂质含量),楼主你这个直接测定的方法是依照哪里的标准。
  • sdlzkw007
    第7楼2017/03/10
    第一种方案是稀释,结果误差增大,第二种是采用液相色谱
  • 安平
    第8楼2017/03/10
    进样0.1,可以实验
    安平(byron1111)发表:溶解能行不
  • 安平
    第9楼2017/03/10
    楼主用ms还是fid
  • 安平
    第10楼2017/03/10
    hplc未必可用
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:第一种方案是稀释,结果误差增大,第二种是采用液相色谱
