人来人往
第2楼2010/01/06
峰面积是偏大了。
两个峰值温度分别是参比端和样品端温度。这个帖子里有版友提到这个问题。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100106/2320744/
终止点温度应该是160.286C。但如果同时求Ts峰值温度,终止点就成154.475C了,搞不清软件出了什么毛病。
如你所讲的“峰值温度偏高了”,我也觉得这曲线形状不对。一般熔融曲线都是前面陡峭后面缓慢恢复并有拖尾的,但这条曲线峰的后半部分比前面变化还要快。很奇怪啊。
似乎也不是因为样品量太大引起的,如下图,样品量6.570mg铟的二次熔融曲线,仪器都是DSC 204F1,实验条件也一样。
