农残检测
雾非雾
第1楼2010/01/06
不知道正己烷的萃取液经过饱和食盐水洗过是不是泡沫的问题能减弱或解决。
hujiangtao
第2楼2010/01/06
应该是发生了乳化
davidsure
第3楼2010/01/06
刚才去试验了一下,发现不行,跟没用饱和食盐水洗涤差不多。
第4楼2010/01/06
现在就不明白是单纯的乳化现实还是由于正已烷溶解了其它的助溶剂之类的辅料而引起这样的现象的。
第5楼2010/01/07
个人理解应该是正己烷中溶解了洗剂中润肤素之类(脂肪酸甘油酯类)引起的。
superliufang
第6楼2010/01/09
你用离心机离心下,我做实验也经常出现这种现象,有时等几个小时,泡沫也不消失,后来用离心机离心,效果还不错
第7楼2010/01/09
是的,泡沫在离心作用下是能被很好分开的,建议用高速离心机效果更好。
第8楼2010/01/09
我们有尝试过离心,分出上清液(正已烷)后,放了一段时间(大概1个小时),正已烷就慢慢地变混浊,并出现凝固的现象,郁闷啊~
第9楼2010/01/09
按说做农残检测,提取后的下一步应该是无水硫酸钠除水,除完水,然后浓缩,然后是过SPE柱净化,不知道您为什么要放上一两个小时不做呢?
tmlh
第10楼2010/01/09
你可以试试用乙腈提取
