原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/01/06
是三倍的SD对应的浓度
lilongfei14
第2楼2010/01/06
你的计算没问题。
故乡的一片云
第3楼2010/01/06
谢谢各位指点,我马上做一次
chemistryren
第4楼2010/01/06
正确,把三倍SD作为吸光度带入公式,计算出相对应浓度就是检出限了。
liliyu917
第5楼2010/01/06
GB/T 27404-2008里附录F对检测方法确认的技术要求有具体的描述。
xurongwang
第6楼2010/03/24
检出限是3倍的SD,那么请问,这里SD是浓度(含量)还是相对绝对强度?
第7楼2010/03/24
用浓度和吸光度计算的SD应该是相同的.
yitongyiqiwuyi
第8楼2010/03/24
是这样计算的,
zjchen3189
第10楼2010/03/25
应该是连续测定空白11次
lengxiaoleng
第11楼2010/03/25
我是这样做的,不知道可不可以?先估计检测限,然后取它3倍浓度左右的标准溶液,连续测定21次,然后再计算。但是结果一般。
