mlb2003
第7楼2010/01/06
主菜单条中包括“文件”,“编辑”,“方法”,“设备”, “管理”以及“帮助”等选项。
重量输入有“手动重量输入”,“天平输入”,“自动天平输入”三种方式:1,直接在重量文本框中输入重量;2,用读数按钮从串口获取重量;3,设为自动读数,程序每秒钟自动读取两次重量。单次数据区中显示单次分析结果。提供的数据项有:分析序号,分析时间,样品重量,样品名称,氧含量,氮含量。平均数据显示区数据项有:分析序号,样品名称,氧氮含量平均值,标准偏差,RSD(相对标准偏差)。工具栏按钮中有 “方法”,“基线”,“打开样品”,“手动”,“预处理”,“加样”,“开关炉”等功能。
