第1楼2005/09/08
Infometrix, Inc. (模式识别)
http://www.infometrix.com/
JFormula (化学配方计算软件)
http://www.jformula.com/BOMHome.html
Lab Control
http://www.creonlabcontrol.com/
MARDIGRAS和CORMA (弛豫矩阵分析) (免费)
http://picasso.ucsf.edu/mardihome.html
MathSoft Engineering & Education, Inc.
http://www.mathsoft.com/
Maximum Entropy Data Consultants (Bayesian数据分析用于信号增强)
http://www.maxent.co.uk/
McDalton (分子量和原子量计算) (部分免费)
http://hem.fyristorg.com/ch.s/mcdalton/
Numerical Recipes (数值分析方法库)
http://www.nr.com/
K-Matrix (卡尔曼滤波Kalman filters)
http://www.omatrix.com/
Particle Measuring Systems (专业微粒计数系统制造商)
http://www.pmeasuring.com/
Pattern Recognition Systems
http://www.prs.no/
PC Software (NMR和IR的模拟小程序) (免费)
http://www.chemistry.vt.edu/chem-dept/hbell/simulation/hb2/T...
Reagent Calculator
http://members.empowering.com/gwfran/rgntcalc/
Spectra Heap (光谱分析数据库软件)
http://www.spectraheap.com/
SPSCAN (NMR共振归属软件) (免费)
http://gaudi.molebio.uni-jena.de/~rwg/spscan/
第2楼2005/09/08
Statistical Designs
http://www.statisticaldesigns.com/
The MathWorks (MATLAB, technical computing software)
http://www.mathworks.com/
Three-Mode Company
http://www.leidenuniv.nl/fsw/three-mode/
Umetrics (实验设计、多变量数据分析)
http://www.umetrics.com/
WavBox (小波变换)
http://www.wavbox.com/
表面科学建模、分析和可视化软件与数据库指南 (部分免费)
http://www.uksaf.org/software.html#1
分析信息标记语言AnIML
http://animl.sourceforge.net/
分子量计算器 (免费)
http://humboldt.edu/~jpz2/molecalc.htm
分子量计算器 (美国北卡罗来纳大学Matthew Monroe制作) (免费)
http://jjorg.chem.unc.edu/personal/monroe/
分子量与元素分析计算器 (免费)
http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~rmiya/xmolwt/xmolwt-e.html
化学标记语言CML的发展与介绍
http://www.ch.ic.ac.uk/rzepa/chimeral/
化学计量学网站 (HoC website,瑞典Umea大学化学系Johan Trygg维护和管理)
http://www.acc.umu.se/~tnkjtg/chemometrics/
化学家计算器 (化学基础计算及相关知识) (免费)
http://www.chem4free.info/calculators/
碱度计算器 (免费)
http://oregon.usgs.gov/alk
下载与交换MATLAB开发的程序 (免费)
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadCate...
牙买加西印度大学Mona分校化学系所开发的免费软件 (免费)
http://wwwchem.uwimona.edu.jm:1104/chemsoft.html
意大利Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)晶体学研究中心(IC)所开发的晶体学软件 (免费)
http://www.irmec.ba.cnr.it/Uk/uk-software-bottom.htm
第23楼2005/09/14
中文名称:化学实验室2005,高斯03
英文名称:CAMBRIDGESOFT.CHEMOFFICE.ULTRA.2005.ISO,Gaussian
地区:美国
语言:英语
软件下载地址:
http://lib.verycd.com/2004/12/24/0000032065.html
简介:
世界上应用最广泛的化学办公软件
目前是Chemoffice 2005 (9.0)版,分为功能点强大不同的几个模块
平台:Windows
ChemOffice Ultra 2005包含了:
ChemDraw Ultra 9.0:化学结构绘图
Chem3D Ultra 9.0:分子模型及仿真
ChemFinder Pro 9.0:化学信息搜寻整合系统
此外还加入了E-Notebook Ultra 9.0,BioAssay Pro 9.0,量化软件MOPAC、Gaussian和GAMESS
的界面ChemSAR Server Excel, CLogP, CombiChem/Excel等等,ChemOffice Pro还包含了全套ChemInfo数据库,有ChemACX和ChemACX-SC,Merck索引和ChemMSDX。
功能介绍
ChemDraw 模块 - 是世界上最受欢迎的化学结构绘图软件,是各论文期刊指定的格式。
· AutoNom:是Beilsteiny最强的软件,现已内含在ChemDraw Ultra内,它可自动依照IUPAC的标
准命名化学结构。
· ChemNMR:在ChemDraw 内预测13C和1H的NMR光谱,节省实验的花费。
· ChemProp:预测BP、MP、临界温度、临界气压、吉布斯自由能、logP、折射率、热结构等性质。
· ChemSpec:可让输入JCAMP及SPC频谱资料,用以比较ChemNMR预测的结果。
· ClipArt:高品质的实验室玻璃仪器图库,可搭配ChemDraw使用。
· Name=Struct:输入IUPAC化学名称后就可自动产生ChemDraw结构。
Chem3D模块 -提供工作站级的3D分子轮廓图及分子轨道特性分析,并和数种量子
化学软件结合在一起。由于Chem3D提供完整的界面及功能,已成为
分子仿真分析最佳的前端开发环境。
· Excel Add-on:与微软的Excel完全整合,并可连结ChemFinder。
· Gaussian Client:量子化学计算软件Gaussian 03W的客户端界面,直接在Chem3D运行
Gaussian,并提供数种坐标格式。(需要安装Gaussian 03W)
· CS GAMESS:量子化学计算软件GAMESS的客户端界面,直接在Chem3D运行GAMESS的计算。(需要
另外获得GAMESS)
· MOPAC Pro:Fujitsu的量子化学计算软件MOPAC已内含在Chem3D Ultra内,搭配Chem3D的图形
界面。分子计算的方法有AM1、PM3、MNDO、MINDO/3和新的MINDO/d。 可以计算瞬时的几何形状
及物理特性等。
ChemFinder模块 - 化学信息搜寻整合系统,可以建立化学数据库、储存及搜索,
或搭配ChemDraw、Chem3D使用,也可以使用现成的化学数据库。
ChemFinder是一个智能型的快速化学搜寻引擎,所提供的ChemInfo是目前世界上最丰富的数据库之一,包含ChemACX、ChemINDEX、ChemRXN、ChemMSDX,并不断有新的数据库加入。ChemFinder可以从
本机或网上搜寻Word,Excel,Powerpoint,ChemDraw,ISIS格式的分子结构文件。还可以与微软的Excel结合,可连结的关连式数据库包括Oracle及Access,输入的格式包括ChemDraw、MDL ISIS SD及RD文件。
ChemOffice WebServer 化学网站服务器数据库管理系统
您可将您的ChemDraw、Chem3D发表在网站上,使用者就可用ChemDraw Pro Plugin网页浏览工具,用www方式观看ChemDraw的图形,或用Chem3D Std插件中的网页浏览工具观看Chem3D的图形。WebServer还提供250,000种的化学品数据库,包含Sigma、Aldrich、Fisher Acros等国外大公司。
Gaussian是做半经验计算和从头计算使用最广泛的量子化学软件,可以研究:
分子能量和结构,过渡态的能量和结构,化学键以及反应能量,分子轨道,偶极矩和多极矩,原子电荷和电势,振动频率,红外和拉曼光谱,NMR,极化率和超极化率,热力学性质,反应路径。
计算可以模拟在气相和溶液中的体系,模拟基态和激发态。Gaussian 03还可以对周期边界体系进行计算。Gaussian是研究诸如取代效应,反应机理,势能面和激发态能量的有力工具。
