透射电镜(TEM)
无敌大冰冰
第1楼2010/01/07
先看菊池线啊。。。光斑缩到最小,对准你要看的东西,按diff。。。会出现菊池线,看对称性,找菊池线相交一点最密集的地方,可能在上下左右边上啥的,然后把他踩到中间,就是最佳对称了。脚板四个,分上下左右动,你找找规律,我这里是从左边起下。上。左。右。就是说你想把菊池线那个交点往左,就回到明场踩第三个,踩几下继续缩小光斑看菊池线。。总之把那个交点对到中心就行了,有几次你就有经验了
aberrations
第2楼2010/01/07
你的意思就是,把每个脚板和菊池线中心交点的联动找到,然后就可以找对方向喽?联动方向一旦确定,这对所有样品都相同吗?若是样品太薄,只能出现衍射斑,那么中心透射斑的运动方向可以和每个脚板对应吗?
第3楼2010/01/07
多薄都可以!~和样品没关系
linshiafeng
第4楼2010/01/07
首先要确定,四个脚踏板或者按钮在diff模式下斑点或菊池线的移动方向,如果能得到菊池线,就往菊池线相交的地方移动,如果只能看斑点,一般能发现一个弧形亮区域,这个弧形有个圆心,移到圆心位置就可以了。
bluestaring
第5楼2010/01/12
对于单个颗粒状的样品 踩脚踏板的时候 样品的位置会动 踩过几次样品已经跑远了 请问该怎么操作?
第6楼2010/01/13
一边踩一边用球挪回中心啊!动是肯定的
leo0518
第7楼2010/01/21
先看看菊池线,判断大体踩的方向,然后切回放大模式,看着样品踩。再diff看看,不断这样就好了。
第8楼2010/01/21
先用菊池线踩,对正了之后再看衍射斑点。
荞麦皮枕头
第9楼2010/01/21
ls几位正解,用菊池线踩会好,而且最好能对应每种晶体结构菊池线整体的分布去做会更好,会很快找到需要的晶带轴方向透射斑中心对称的衍射斑。不过样品太薄了会没有菊池线,只有斑点,特定晶带轴的就不好作了。如果lz只需要看透射斑中心对称的衍射斑,还是比较好弄的,基本上上下左右倾转没多少度就出现了,每个晶带轴应该都会有透射斑中心对称的衍射斑,经验之谈。说的不对希望高手能指正。
csu-wsw
第10楼2010/01/26
2楼经验很足啊,学习
