shaweinan
第6楼2010/01/09
从热电ICP发射光谱仪CID的检测过程来看不应该出现溢出现象,特别是对5ug/ml的Fe元素。请楼主具体介绍一下操作过程,仪器开机后让光室恒温了吗,测Fe用的是哪一条谱线,下次测的时间间隔是多少,能将正常的和异常的谱线轮廓发上来吗?
北边雁
第9楼2010/01/09
本人简单绘制了两种现象图,上图为以前做的正常0ug/ml 、1ug/ml 、5ug/ml、谱图和背景位置,下图是5ug/ml点谱图和背景位置的现象,强度值是偏低现象。
请高手指教
本人简单绘制了两种现象图.doc
shaweinan
第10楼2010/01/09
[div]原文由 北边雁(hongmeihao-95) 发表: 本人简单绘制了两种现象图,上图为以前做的正常0ug/ml 、1ug/ml 、5ug/ml、谱图和背景位置,下图是5ug/ml点谱图和背景位置的现象,强度值是偏低现象。
请高手指教。
本人简单绘制了两种现象图.doc[/div]
你5ug/ml的下图中咖啡色的是什么?热电的仪器应该可以看到谱线轮廓的,为什么不截图,或将谱线轮廓打出来,然后发上来?
