oymuma
第6楼2010/01/08
注意安全:1.称量试剂的天平应保持清洁、干燥,避免潮湿及腐蚀性气体的侵蚀。在进行称量操作时,被称取的试剂应置于称量纸上或其它器皿内,不可在盘中直接称量。
2.在配制强酸、强碱溶液或接触有毒性药物时,应严格按操作规程进行。如稀释硫酸时,应谨慎的将浓硫酸缓缓倾注水中,切不可把水倒入浓硫酸中。
普通常识:(1)配制试剂溶液应该按照实际需要选用合适规格的试剂。
(2)配制溶液应当用指定纯度等级的溶剂(3)配制试剂时,应预先估计需要数量,不要多配或少配,以免积压浪费或多次配制而浪费时间(4)计算试剂用量时,必须以该试剂标签上的分子式、分子量为根据。
(5)试剂用多少取多少。一经取出,不得放回原瓶,以免玷污。(6)第一次启开试剂瓶时,瓶口石蜡要清除干净,以免落入瓶中影响使用。(7)开瓶后,应将瓶塞的底部向上搁置,以免桌面玷污瓶塞或试剂侵蚀桌面。(8)取试剂用的角匙、量筒和称取试剂用的器皿等都应保持干燥、清洁,以免影响试剂的组成和纯度。(9)取固体试剂时,可将试剂瓶倾斜,边转动边往外倒出。(10)配好的溶液不要存放在容量瓶中,应贮存在细口瓶(试剂瓶)中。若是标准溶液,试剂瓶应预先用少量待装溶液洗涤2~3次,并随即贴上标签,标明名称、浓度、纯度和配制日期。
