【求助】请教Agilent6890气相色谱问题
气相色谱(GC)
  • 我现在在用6890做甜蜜素,可是总是响应值很低,而且出现两个峰,还是分开的,在空白里又没有,可是样品&标样里都有,我真的不知道是哪里错了,我现在用的是DB-1的柱子,大家能不能帮我想想怎么解决,是出了什么问题好吗,谢谢大家
  • 第1楼2005/09/08
    有的物质就是有两个或更多的峰,有可能是同系物或衍生物,没有关系吧,我以前做菊酯类农药也遇到过这种情况.定量时就相对以峰高的那个为准就可以了.
  • 第2楼2005/09/10
    谢谢你的回复,但是以前同事测的甜蜜素都是一个峰呀,我估计可能是处理上出现的问题,应该像你说的是衍生物,但是响应值比以前低多了,又是怎么回事?我把方法条件都是试的差不多了,可是还是不行,应该怎么办呀?
  • 第4楼2005/09/11
    可能是样品浓度太大了
  • 第5楼2005/09/11
    可能是衬管脏了,清洗一下,再把柱子截掉一点
  • 第6楼2005/09/12
    了解,我也感觉是衬管的问题,我已经邮购衬管去了.还想问个问题,如何清洗衬管呀,要不真是太耗材了.谢谢大家帮我
  • 第7楼2005/09/12
    Agilent网站的答复:
    如何清理 gc 进样口衬管?
    如果对进样口衬管的清理不正确或不完全,则可能导致仪器停机时间太长。对于每种应用,衬管的性能是特定的,因此没有通用的清理衬管方法。我们不能推荐一种通用方法。
  • 第8楼2007/06/13
    我们这里也经常检测甜蜜素,经常是两个峰,我怀疑是副产物。
  • 第9楼2007/06/13
    可能是进样口条件设置不当或者样品在进样口分解,可以改变一下条件看一下。
  • 第10楼2007/06/13
    我也经常用相同的设备和柱子做甜蜜素,是有两个峰出现,通常第一个峰是第二个峰的十倍多(积分比),而且随放置时间的增加,第一峰会减少,第二峰会增加.响应较低,1000ppm第一峰也只有460-500的积分.
