原子吸收光谱(AAS)
SOMS课题组
第1楼2006/05/24
石墨炉原子吸收法具有绝对灵敏度高,用样量小.直接进样等优点,但石墨炉产生的热量比火焰小.这是石墨炉原子化器的一个主要缺点.也是造成干扰的重要原因。石墨炉原子吸收法在锌的最灵敏线测锌就因其用量小,非特征谱线背景吸收等干扰而不被采用。不知道为什么阁下一定要用石墨炉来作锌呢??是否你仪器就只有石墨炉???
guanghui0417
第2楼2006/05/24
用火焰测水的锌含量的前处理方法是什么?最好是简单点的,拜托大家了!
第3楼2006/05/24
你作的是什么水???废水??环境水还是饮用水??含量多少???如果浓度太低也不太好作的,具体说说!!
第4楼2006/05/24
做的是矿泉水和纯净水,封皮上说的含量为0.25mg/L,纯净鼠疫不知道有没有,所以想对比做一下!
第5楼2006/05/24
做的是矿泉水和纯净水,封皮上说的含量为0.25mg/L,纯净水不知道有没有,所以想对比做一下!铜的测定用什么方法比较好?
第6楼2006/05/24
这么低的浓度估计不太容易作的,如果作原吸的话要富集的,这个浓度只有250PPB,一般原吸做到几个PPM一下重现性就很差了,你可以作作看就知道了,虽然原吸的检出限很低,但实际测定时和检出限不同的,如果浓度高倒是可以直接测定,最好要去除其他的干扰,锌和钙镁共存下允许量很低的!!建议你换AAS体系为UV-VIS体系!!作铜也一样
everking
第7楼2006/05/24
学到知识了
chemistryren
第8楼2006/05/24
我也做不好锌的石墨炉.标线才两个9.因为干扰太多了.
fuyingcai
第9楼2006/05/24
火焰测定锌 很好啊
singhu
第10楼2006/05/24
0.25mg/L的锌用火焰法测定很好做。更何况是纯净水这类干扰很少的样品
