X射线荧光光谱仪(XRF)
___陌班車
第1楼2010/01/08
Cl元素.pdf忘了上传谱图。
lailai
第2楼2010/01/08
荧光分析属于无损分析,一般主要分析的是表面。
yzhlover
第3楼2010/01/19
跟仪器用的光管有很大关系!
zgj1974
第4楼2010/01/25
kgd529
第5楼2010/03/10
看谱图,应是岛津仪器测试出的数据。Cl 0.087 cps那只有一种说明这仪器不能测试无卤
jazag
第6楼2010/03/24
你用的岛津EDX720的条件是测塑料中ROHS五元素的,这个条件测Cl是为了分辨样品是PVC类还是非PVC类,其Cl的结果用的单位是CPS,这是强度单位,不是含量单位.塑胶快速分析这个条件是不能用来测Cl的,要想测Cl要买Cl标样,做工作曲线,可以测含量在20PPM以上的Cl,用Al滤光片来测,效果好的很,岛津的EDX720绝对可以测Cl,我用过!
barrychen
第7楼2010/10/26
岛津的EDX-720如果做了卤素升级后是可以测试卤素中Cl 氯元素的,只是偏差很大,我司前不就刚升级了,收费才3000快,效果蛮好,找岛津厂家要 6000块要杀人了。想卤素升级的朋友或有计划的可沟通交流下 陈先生 13823189707
cuishuanghua
第8楼2010/10/27
我公司现在就是使用的岛津EDX-720,在前不久刚买的标样建立的标准曲线,现在就是有专门的卤素标准曲线。
lq81749
第9楼2010/10/28
没有使用测量卤素的光管,测量使用的工作曲线有问题。工作管压太高,无效计数太多,背景高造成的。
jx8925187
第10楼2012/10/29
我们公司也想买,你们买的什么价格?
