紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/01/09
你测到的吸光度数值都在多少?是不是太浓了?
zpwjh
第2楼2010/01/09
做了几次都没有线性,忽高忽低的。标准系列的砷浓度大约是0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5ug/ml,有时候空白的吸光度值就能达到0.1.而最高浓度的吸光值大约0.2多。中间忽高忽低的,基本没线性。所以我怀疑是砷标液的问题。国家标准物质研究中心的砷元素标准溶液(1000ug/ml),不知到是什么介质的,也不知道砷是什么价态的。如果不是离子态的砷,而是以砷酸根的形式存在,会不会有影响呢?
chenzhm2000
第3楼2010/04/09
标准曲线线性不好,应该不是标准溶液的问题吧.
初学者&九点虎
第4楼2010/04/13
建议你们领导买原子荧光吧,效果很好的
zhangmeixiu
第5楼2012/02/09
请问楼主现在还有采用银盐法测砷吗?标准曲线做出来了没?
ysqwy
第6楼2016/04/30
楼主的砷标曲线做出来了吗,我也好困扰正常的吸光值是多少啊?
