【求助】关于分光光度比色皿的问题
  • huanghunyu
    2010/01/20
紫外可见分光光度计(UV)
  • 大家好:
    有一关于分光光度比色皿的问题,想请教大家:
    有两组(每组两个)比色皿,每组的两个比色皿(暂定为A1和A2,B1和B2)间在460nm下,相差的数值均为0.01.在测定茶汤的水色时,A1和A2这一组的数值为0.589,B1和B2这组的数值为0.580,如果用A1和B1来测定,结果为0.590.请问,为什么会出现这样的现象?为什么分别调零后,A1和A2,B1和B2的结果会相差那么远?那一组的结果才比较可信?
    不知道应发在哪个版面,还麻烦斑竹把它移至相应的版面.谢谢!
  • ahwyq
    第1楼2010/01/20
    ,A1和A2这一组的数值为0.589,B1和B2这组的数值为0.580,????是测的平均值?
  • 有水有渝
    第2楼2010/01/20
    减了空白了吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2010/01/21
    你先把比色皿的空白值搞出来再说,而且在测定过程中尽量使用同一个比色皿
  • 梧桐
    第4楼2010/01/21
    先用单个的测一下,然后再比较。如果两组的差别太大,可以调一下组
  • tutm
    第5楼2010/01/21
    只使用一个比色皿,先放参比液调零,洗一下再加入样品测试。
    这样就没有你上面那样的烦恼或疑惑了。
  • huanghunyu
    第6楼2010/01/21
    A1和A2,其中一个是参比;B1和B2,其中一个是参比,分别调零后,得出的结果为,0.589和0.580
    ahwyq(ahwyq) 发表:,A1和A2这一组的数值为0.589,B1和B2这组的数值为0.580,????是测的平均值?
  • huanghunyu
    第7楼2010/01/21
    已减空白,前面描述的0.01就是
    xky0230699(xky0230699) 发表:减了空白了吗?
  • huanghunyu
    第8楼2010/01/21
    一直都是使用一个比色皿,A1和A2,其中一个是放参比液,另一个放样品.B1和B2也是这样.
    tutm(tutm) 发表:只使用一个比色皿,先放参比液调零,洗一下再加入样品测试。
    这样就没有你上面那样的烦恼或疑惑了。
  • sally98
    第9楼2010/01/21
    比色皿上有没有方向?有没有用反?
  • tutm
    第10楼2010/01/22
    可能你没明白我的意思:
    我是建议你只用“一个”比色皿,而不是使用“一套”比色皿。就是不要用两个比色皿分别一个放参比液,另一个放样品;而是只用一个A1(或者A2),先放参比液调零,再加入样品测试,这样就避免了比色皿之间的误差。
    huanghunyu(huanghunyu) 发表:一直都是使用一个比色皿,A1和A2,其中一个是放参比液,另一个放样品.B1和B2也是这样.
