紫外可见分光光度计(UV)
michale1978
第1楼2010/01/25
我的理解为,方法的要检出限为20ppm,低于检出限的可以报ND,不知道对不对?20ppm以下的就要用其余的方法了。
初学者&九点虎
第2楼2010/01/25
20以下小于检出限,就是未检出
梧桐
第3楼2010/02/02
低于20PPm确实是超过该方法的置信区间了,要换别的方法,但按照该方法进行检测,低于20ppm的,可以直接下未检出的结论,不需要换用别的方法去检测出具体的含量
yizhiwenzi84
第4楼2010/02/25
标准中给了两个取样量,一般采用1.0g,那要是检出低于20ppm,可不可以增加至2.5g,提高试验结果的准确性。还是直接下结论为未检出啊?
