yunjianyu
第1楼2010/01/08
氢火焰离子化检测器(hydrogen flame ionization detector FID)能是通入的有机物在氢火焰中燃烧生成离子并在电场作用下产生电信号的器件。
FID以氢气和空气燃烧生成火焰为能源,当有机化合物进入火焰时,由于离子化反应,生成比基流高几个数量级的离子,在电场作用下,这些带正电荷的离子和电子分别向负极和正极移动,形成离子流,此离子流经放大后,可被检测,产生的离子流与进入火焰的有机物含量成正比,利用此原理可进行有机物的定量分析。FID是高灵敏度的通用检测器,灵敏度可达(10-12~10-13 )g•S-1
FID由氢火焰电离室和放大器组成,FID的电离室由金属圆筒作外壳,内装有喷嘴,喷嘴附近有一个金属环(极化极又称发射极),上端有一金属圆筒(收集极),两者与90~300V的直流高压相连,形成电离电场,收集极捕集的离子经放大器的高阻产生信号,放大后输送到记录器或数据处理系统,电离室金属圆筒外壳顶部有孔,燃烧后的废气及水蒸气由此逸出。
检测器温度本来就要求比较高的,不高怎么点火离子化啊,所以没通气,基本上没说明影响。
