【求助】对药典附录紫外分光光度法中“对溶剂的要求”的理解
  • 睿武孝文
    2010/01/19
紫外可见分光光度计(UV)
  • 今天做枸杞子药材中多糖的含量测定(见药典),其空白呈微黄色,因为紫外法对溶剂要求在300nm以上时,溶剂空白的吸光度得在0.05以下,但测定后吸光度为0.097,我估计是由于苯酚(氧化呈血红色)造成的。
    怎么办?
  • kathy_zjy
    第1楼2010/01/19
    我以前都做过这个项目,很容易就达到指标的.你先换过瓶苯酚试剂,如果没有得换的话,你按方法继续做,应该问题不大的.
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/01/19
    药典中测定中药多采用比色法的,你确实你的测定波长是在紫外区,还是在可见光区啊。如果是可见分光光度法,那就不需要遵循紫外测定对溶剂的要求了。
  • 初学者&九点虎
    第3楼2010/01/19
    应该有点关系,但不是很大,你要求300纳米,在紫外区,而血红色应该在可见去,不知道在紫外区是否有吸收
  • 睿武孝文
    第4楼2010/01/20
    药典附录VA是关于紫外可见分光光度法,没有说紫外和可见波段有什么区别的要求。
  • 0410370107
    第5楼2010/01/20
    也许在紫外你不小心用的是玻璃的比色皿哦!
  • 睿武孝文
    第6楼2010/01/20
    这个可能性绝对没有,因为490nm已经在可见段了,用玻璃的也行
  • eee9999eee
    第7楼2010/02/03
    紫外区对试剂是有要求的
    chaifayong(chaifayong) 发表:药典附录VA是关于紫外可见分光光度法,没有说紫外和可见波段有什么区别的要求。
  • tutm
    第8楼2010/02/14
    关键是“稳定”,如果溶剂吸光度随时间变化(氧化、吸酸等引起),那就不行了。
