如何“破坏”色谱柱-逆向讨论
  • 拜求各位高手指点迷津:
    我看论坛和一些资料,看到的都是如何前处理样品,使不破坏色谱柱,我现在想知道,怎么才能破坏柱子,最好是我的样品里面含有某些成分,不经过前处理直接进样,对柱子的损害很大。
  • 蝶舞随心
    第2楼2010/01/11
    无敌了,看来LZ对老板很不满意啊
  • ahwyq
    第3楼2010/01/11
    什么样的人都有,想损坏柱子那还不简单
  • 有水有渝
    第4楼2010/01/11
    反相柱,流动相中加入强酸PH1以下或强碱PH10以上的纯水相走他一天,柱温加到60度以上,不坏你来找我,我弄坏它。最好不要接检测器,不然检测器坏了我不赔的。
  • happy王子矜
    第5楼2010/01/11
    通过样品进样破坏柱子效率不高,因为进样量太少,而且泵前端一般都有过滤装置什么的,要想弄坏柱子还是有点困难的。
    从流动相着手就简单的多了,直接0.1mol/L的NaOH,走个三十分钟,柱子还不坏的话,你可以打电话给卖柱子的供应商了,告诉他们免费给他们做耐用性的广告。
  • muziying114
    第6楼2010/01/11
    什么型号的,我跟楼主换一根,免得还办法去弄坏他!!!
  • chirstna
    第7楼2010/01/11
    我主要是想知道是样品里含有哪些东西会破坏柱子
    xky0230699(xky0230699) 发表:反相柱,流动相中加入强酸PH1以下或强碱PH10以上的纯水相走他一天,柱温加到60度以上,不坏你来找我,我弄坏它。最好不要接检测器,不然检测器坏了我不赔的。
  • happy王子矜
    第8楼2010/01/11
    样品里面对柱子损害大的就是机械杂质了,不过次数少的话不一定成功。
    chirstna(chirstna) 发表:我主要是想知道是样品里含有哪些东西会破坏柱子
  • 平凡人
    第9楼2010/01/11
    维护好柱子不容易,破坏会很难么,不提倡这种求助。
  • mp101232
    第10楼2010/01/11
    怎么会这样呢,一根柱子很贵的说
