原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2010/01/11
应该可以测呀,不过要消解的。
coffee8
第2楼2010/01/11
应该没有问题,只是做铅的话还是那个难点,就是酸度的控制。汞应该没什么问题的!
初学者&九点虎
第3楼2010/01/11
做血铅的估计要稍微改造一下吧,样品算生物样品吧
魅力星光
第4楼2010/01/11
改进一下应该可以的
crane
第5楼2010/01/12
多谢楼上各位了那有没有人用原子荧光仪器测过血铅和血汞的呢测试过程中需要注意些什么呢,谢谢,请不吝赐教
sunpengwjh
第6楼2010/01/12
完全可以的,只要是重金属的,就可以用这个来检测!
第7楼2010/01/13
问题是原子荧光做Pb的仪器检出限标称0.01PPb,方法检出限1PPb就不错了,如何能检测血铅是否中毒啊,有人知道血铅中毒的含量标准吗
第8楼2010/01/14
得查卫生部门相关标准.
