气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/01/11
一般不会有问题,很多都是一开始购买时没有自动进样器,过个两三年样品多了才加购个自动进样器,连接上就可以用了的。
ljyao213
第2楼2010/01/12
有没有短接过的高手?出来解说一下呀 ,自己没有弄过怕把电路板烧了
symmacros
第3楼2010/01/13
楼主联用一个什么外接设备?它和DSQ II 兼容吗?
第4楼2010/01/14
接的是气体预浓缩仪,和DSQ是可以连接的 ,直接接到质谱接口可以直接启动质谱
不懂色谱
第5楼2010/01/15
最好还是先问问工程师吧。
happy水中月
第6楼2010/01/16
外接还需要工作站能够识别,其二仪器配置上是不是还需要再添加,如果不添加的话,工作站不联动的,也无法工作。这个你还是先咨询下厂家吧!
lankui
第7楼2010/01/28
可能需要配置Remote Start in信号类型,High to low 或者Low to High,不确定用哪个,可以分别试下。不建议直接短路,若有电压就惨了,会烧板子的。前处理设备也应该有个Start out信号类型设定。
