气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2010/01/11
主要影响进入色谱柱的样品量,哪种好看样品的性质和浓度等决定,浓度高的一般都采用分流进样。
阿宝
第2楼2010/01/11
首先要明白分流的作用是什么,毛细管柱柱容量小,不分流的话容易过载,导致分离效果降低.使用什么进样方式应该和你要分析的物质浓度有关.
coffee8
第3楼2010/01/11
分流的作用就是改变进样量,要根据检测样品的情况确定。综合柱容量、分离度、检出限等因素来确定!
1234chen
第4楼2010/01/12
填冲柱不用分,毛细管一般都市要分的。
张驰有度
第5楼2010/01/12
毛细柱一般要分流。
zqj722
第6楼2010/01/12
毛细柱柱容量小,若不分流,样品在柱子中就会超载,车超载会出安全事故,柱子超载,峰形变差,重现性差,数据肯定不对了。
雾非雾
第7楼2010/01/12
农残检测中一般是用不分流进样的多。
