气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/01/12
校准曲线之后需要保存方法!
有水有渝
第2楼2010/01/12
要先保存标准曲线方法,计算样品是要加载方法。
chengjingbao
第3楼2010/01/12
看看是否标定时出错啦。重新调出一个方法文件看看。
安平
第4楼2010/01/12
编制好标准曲线,保存方法。 然后回到实时分析部分,打开方法文件就可以了。
第5楼2010/01/12
外标如果结果为零,有可能样品量错输入了0。 在样品属性里面改动就可以。 或者作批处理也可以。
yj1986
第6楼2010/01/14
谢谢各位军师大侠的指点!!
第7楼2010/01/14
那应该是多少啊?谢谢!
第8楼2010/01/14
根据分析设定。 如果没有前处理,可以写1。
xiaoba883
第9楼2011/06/15
我遇到了一样的问题~求解
星际小王子
第10楼2011/06/16
先要保存方法。
