气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2020/03/26
把那一段截了,重新老化一下,一般就可以了
十七
第2楼2020/03/26
可截掉一小段柱子,既然有量规就应该量好长度再往上接,一手紧抓住量好的位置,一手拧紧,直到手动拧不了时,再用小扳手加紧拧个小半圈就行了
Mandy
第3楼2020/03/26
好的,谢谢。我等下试试
第4楼2020/03/26
好的! 我等下试试,然后重新老化看看
dadgoh
第5楼2020/03/26
应该截取柱子烧坏的部分,能继续使用。
xiao-jin
第6楼2020/03/26
连接检测器的柱长度,应该按照说明书要求操作,千万不可误操作!
avih1981
第7楼2020/03/27
安装柱子应严格按说明书要求
zyl3367898
第8楼2020/04/06
检测器不会这么容易污染,切柱头,多进几针溶剂,或不进样,高温烘烤就可以。
