气相色谱(GC)
ygx
第1楼2010/01/11
一般情况下,柱温越高,相应色谱峰是越高的。但是,若试样的热稳定性差的话,可能就会造成试样组分分解,而使色谱峰降低(甚至不出峰),还可能出现鬼峰。
vanvan
第2楼2010/01/11
一般来说是温度升高,峰升高的。
zengzhengce163
第3楼2010/01/11
说的在理,支持
chengjingbao
第4楼2010/01/11
温度高,峰形窄;过高的温度,如果产生组分热分解,则会产生分叉峰或“鬼”峰。并不是温度越高,峰就越高。如果是热分解的话,峰形还会降低呢。
fallil
第5楼2010/01/11
在一定范围内是升高的
风起云飘舞
第6楼2010/01/11
那就做升高在合理情形下的判断,峰又高又窄了,
mayizi
第7楼2010/01/12
-------------------------强烈支持!!!
bjfengya
第8楼2010/01/12
在一定范围是升高的
张驰有度
第9楼2010/01/12
应该是升高,柱温越高峰宽越窄。
lhxjj2000
第10楼2010/01/12
在一定温度范围内色谱的峰应该是变高变锐
