气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/08/20
对于沸点和挥发性都有要求
coffee8
第2楼2011/08/20
顶空的温度设置是否必须高于待测物的沸点呢?
qqqid
第3楼2011/08/20
不是,一般都低于待测物的沸点。比如水中卤代烃,国标方法顶空平衡温度是40度,水中苯系物,国标方法顶空平衡温度是70度。
yzguo
第4楼2011/08/21
易挥发性是关键。
xiaoqing5182001
第5楼2011/08/21
顶空的目的是将挥发性的物质从液相转移到气相中 通过检测气相中的成分含量 进而确定液相中的成分含量 所以从液相到气相的过程就尤其重要 一般得挥发性好
第6楼2011/08/21
乙二醇的沸点197,需要设置多少度合适呢?
第7楼2011/08/21
之前做过包装材料的溶剂残留量其中就有乙二醇,再跟其他的标准品一样的温度下,没有乙二醇的峰当时就怀疑是不是沸点比较高的缘故
hza123
第8楼2011/08/21
应该是比沸点低的,因为只是要达到液气平衡。
dahua1981
第9楼2011/08/21
关键还是沸点要低易挥发
第10楼2011/08/21
乙二醇是不是不适合顶空测定
