【讨论】回收率为什么会有超过100%的??
气相色谱(GC)
  • 想不明白这个问题,话说顶多就能全部回收,即100%,为什么还能超过100%呢?期盼解答~~~
  • 冷冷的冰雨
    第1楼2010/01/12
    有可能是误差引起!
  • yigaozizi
    第2楼2010/01/12
    继续等待答案~~~
  • 第3楼2010/01/12
    回收大于100%那是因为误差所带来的,打个比方一个样品本来是50ppm但你测出来只有45ppm那么就有5个ppm可能在加标样中会测出那么回收率当然会高啦
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:例子很形象!
  • 快乐
    第4楼2010/01/12
    误差有正负,所以上下波动是正常的。
  • weinixiong
    第5楼2010/01/12
    分析和测量过程的正误差引起的
  • yigaozizi
    第6楼2010/01/12
    那为什么会引起正误差呢??谁能举个例子??谢谢!!
  • lanbing08
    第7楼2010/01/12
    用滴定比较好说明你的问题,每个人观察液面的读数都不一样,有的高,有点低,高的有的相差一位数就可能超过100%
  • sunpengwjh
    第8楼2010/01/12
    当然后超过100的了,这属于正常现象!
  • yzguo
    第9楼2010/01/12
    由偶然误差引起,呈正态分布。
  • coffee8
    第10楼2010/01/12
    回收率超过100%应该属正常的!一般回收率就是在100%左右,但不是差很多!!
