【讨论】PEGC600检久效磷
  • 故乡的一片云
    2010/01/12
气相色谱(GC)
  • 有用PEGC600检久效磷的吗?我在检测久效磷的时候,发现峰型很小,也就是响应值很小,有遇到这样的问题吗?
  • ahwyq
    第1楼2010/01/12
    样品量加大些啊,进样量加大些啊
  • 故乡的一片云
    第2楼2010/01/12
    我说的是标准,因为标准0.5ug/mL的标液,峰高才0.8mV,是不是有点低?
  • 有水有渝
    第3楼2010/01/12
    标准上的检测浓度就是0.5ug/mL吗?峰高才0.8mV,那要看定量限了,如果在定量线之上,且在线性范围内应该就能用,但太小了,引起误差的可能性也大,影响因素也多。
  • 安平
    第4楼2010/01/12
    久效磷不太稳定。
    注意进样口清洁和石英棉的使用
  • zqj722
    第5楼2010/01/13
    久效磷是用FPD 检测器,这个检测器分析不同的含磷样品时,相应是不同的,所以需要再调节氢空比。
  • nndlaobing
    第6楼2010/01/13
    在调节好氢空比后还要定期检查管路是否漏气
