中药/天然药检测
冷冷的冰雨
第1楼2010/01/12
二者相差比较大!要以PH计为准!因为PH试纸打开后,试纸要在短时间内使用,否则会出现结果不准
lilongfei14
第2楼2010/01/12
你可以用PH标准溶液来试。因为有可能被空气污染
皎然
第3楼2010/01/12
二者相差比较大!一般以要以PH计为准,PH计的精度看你花多少钱了!因为PH试纸打开后,试纸要在短时间内使用,还有试纸在读数的过程中有较大偏差,尤其是针对有色溶液的检测。
yangmaoxia
第4楼2010/01/12
感觉不是很准确,有时候差的比较大啊,有时候差的小一点,要看pH范围。
平古
第5楼2010/01/12
估计你的PH计 出问题了。 差别也太大了。
有水有渝
第6楼2010/01/12
PH计要校准,还要看是跟PH1-14的试纸比,还是跟精密的试纸比。粗略的试纸与精密的试纸颜色差别挺大
土老冒豆豆
第7楼2010/01/12
以仪器测定为准,以试纸测定为辅。
梧桐
第8楼2010/01/13
差太多了,校一下PH计吧。但是一般来说,PH试纸是不准确的
吉普丽儿
第9楼2010/01/13
PH计和试纸没有可比性
灰米奇
第10楼2010/01/13
这个问题以前也遇到过,应该是以仪器测定为准。
