气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/14
可能有堵的地方,可以重新老化柱子,把两端都截去了一块,重新安装。衬管和石英棉换新的。
通标小菜鸟
第2楼2022/04/14
不知道楼主程序升温时间多久?进的样品浓度多大?有些菊酯类化合物沸点比较高,出峰比较晚,建议楼主延长升温时间,在高温段多保留些时间,确保不是因为时间不够而造成等我不出峰。另外不出峰的原因可能是进样口吸附,维护仪器,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头等等
雾非雾
第3楼2022/04/14
是不是采样时间不够?我们用60米的DB-5柱,出峰时间在58.833分,可能30米柱子也要将近30min左右。
我很菜
第4楼2022/04/15
都已维护,换个厂家标液试试
ztyzb
第5楼2022/04/15
楼主,其他指标用ECD检测器正常吗?如果正常的话就是标准品、色谱条件或者升温程序的缘故。
第6楼2022/04/15
其他样品出峰正常,换个标液试试
sdlzkw007
第7楼2022/04/15
氰戊菊酯沸点高,出峰时间比较晚,需要在高温保持一段时间吧。
第8楼2022/04/15
40分钟也没出峰
安平
第9楼2022/04/17
标品浓度有多高? 菊酯类物质保留时间很长的,建议升高色谱柱温度,使用液膜厚度较薄的色谱柱。 提高浓度实验 如果其他组分可以正常出峰,也需要 考虑是否色谱柱不良,建议更换色谱柱。
第10楼2022/04/17
色谱柱其他组分出峰正常,浓度1mg/L
