【求助】求助:乙酰苯胺标准物质??
分析化学
  • 请教各位:元素分析用的标准物质乙酰苯胺的定值不确定度是从哪里得知的?
    我们实验室里的乙酰苯胺标准物质是从上海市计量测试技术研究院买的,在标准物质证书上只有百分理论值,并没有列出不确定度。
  • lwjxzj
    第1楼2010/01/12
    怎么没人知道吗??
  • 有水有渝
    第2楼2010/01/12
    中国药品生物制品检定所的对照品也只给出了含量,也没有给出不确定度,都那么用,也没有咨询过这个问题。
  • lwjxzj
    第3楼2010/01/13
    非常感谢你的回答。我还有一个问题想请教一下。我现在在对一个方法做不确定度评估,其中的一个来源是来自于标准物质乙酰苯胺的,如果我在证书上查到了乙酰苯胺中 C 的定值的不确定度是0.4%,理论百分含量是 71.09%,那么对这个方法而言,来源于标准乙酰苯胺的不确定度应该怎么算?我看到过两个版本的算法,把我弄糊涂了。请赐教!
  • 1890163
    第4楼2010/11/08
    你有能查到定值不确定的证书吗?可不可以分享?
    如果C 的定值的不确定度是0.4%,理论百分含量是 71.09%,那么由标准物质乙酰苯胺引起各元素的标准不确定度为 0.40/square root (3) (in %)=0.23%,相对标准不确定度为0.23/71.09=0.0032.
    lwjxzj(lwjxzj) 发表:非常感谢你的回答。我还有一个问题想请教一下。我现在在对一个方法做不确定度评估,其中的一个来源是来自于标准物质乙酰苯胺的,如果我在证书上查到了乙酰苯胺中 C 的定值的不确定度是0.4%,理论百分含量是 71.09%,那么对这个方法而言,来源于标准乙酰苯胺的不确定度应该怎么算?我看到过两个版本的算法,把我弄糊涂了。请赐教!
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:虽然我也不知道结果,但鼓励应助
