【求助】凯氏定氮仪器的液位传感器坏了,怎么修理啊
  • 初学者&九点虎
    2010/01/12
定氮仪
  • 凯氏定氮仪器的液位传感器坏了,怎么修理啊
  • 土老冒豆豆
    第1楼2010/01/12
    买个新的换上。
  • 雾非雾
    第2楼2010/01/12
    液位传感器是用的什么原理?
    我观察GCMS和LCMS上判断位置的都是用的光电传感器,时常是光电传感器表面脏了,这样就无法正常接受光电信号的变化,也就失灵了,把灰吹去或拭去就可以正常工作了。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:谢谢提供
  • 初学者&九点虎
    第3楼2010/01/13
    恩,可以试试这种方式
    雾非雾(mcds) 发表:液位传感器是用的什么原理?
  • 小鸟飞翔
    第4楼2010/01/16
    效果如何啊……
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:恩,可以试试这种方式
  • 初学者&九点虎
    第5楼2010/01/17
    还没来得及试验呢
    xiaobird(tonyding) 发表:效果如何啊……
  • 快乐
    第6楼2010/01/17
    原子吸收的自动进样器定位也是用上述的原理,楼主可以试一试
  • 天天洗碗
    第7楼2010/01/18
    弱弱的问一下,是不是鼠标上的也是那玩意或者和其类似?
  • 初学者&九点虎
    第8楼2010/01/19
    不是,改天拍个照片给你看看
    binglang1985(binglang1985) 发表:弱弱的问一下,是不是鼠标上的也是那玩意或者和其类似?
  • 闲鹤野云
    第9楼2010/01/24
    定氮仪的液位计是根据水具有导电性,当水到达一定位置,形成电路完成控制。一般在蒸汽生发器中有三个电极,其中一个是公用电极,第二个是低位电极(低于这个位置发出信号给水泵通电泵水),第三个位高位电极(水到达这个位置发出信号关闭水泵电源)。
    换个新的或把电极擦拭一下。可以请我去看看。
  • 闲鹤野云
    第10楼2010/01/24
    对了,那个公共电极是最长的那个,即最深的那个,次深的为低位电极,最短的(最靠上盖)为上位电极。现在是不泵水还是泵水不停?
