原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/01/12
有没有重新做标准曲线啊?放了几天后没保存恰当的话应该会有损失,正常的
popo
第2楼2010/01/12
检查一下你的火焰条件
有水有渝
第3楼2010/01/12
对照溶液是不是与之前的相比明显变低了?
child119
第4楼2010/01/13
具体是什么情况啊 说的不太清楚 重新调节了仪器 重新进了标准曲线的吧 还有差别是多大呢?不可信?
abelzhang
第5楼2010/01/13
火焰条件是否一样,样品有没有娈质!
ldgfive
第6楼2010/01/13
有没有可能与你的样品特性不关呀不知道仁兄的测试结果能小多少,发上来看看可以吗,详细点
第7楼2010/01/13
我觉得有可能是灵敏度变化了之后,由于之前的浓度问题,导致曲线斜率发生了较大的变化导致
故乡的一片云
第8楼2010/01/13
两次测定可定有差距,不知道你说的相差多少?样品是怎样保存的?
coffee8
第9楼2010/01/13
有些样品放置时间久了就是不行呀!
lan_2103
第10楼2010/01/13
各位仁兄 ,我的样品是放在实验室的, 没有做任何措施 ,但是 我做的 是 Ni 应该没有关系吧 , 我的浓度变低 ,差了一个数量级 , 其他条件没有变,就是重新调完 雾化器 ,进样速率比以前快 , 不是到是不是这个原因?
